局部深坑塌方及滑移应急措施
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】局部深坑塌方及滑移应急措施?   【解答】严格按照围护设计图纸及规范要求进行围护及加固施工,确保施工质量,其次,在土方开挖过程中,应分层分块开挖,严格控制挖土速率,加强监测。   在 ...
  在基坑开挖过程中,由于超挖、放坡坡度不够和停机面堆载极易造成基坑局部塌方和滑移,尤其是雨季没有系统的排水系统,也会造成地面积水、局部塌方,遇到该情况需马上停止开挖,在停机面卸载(或排水)及时修坡到正常坡度。
  如有渗水现象,则采用双液注浆进行封漏处理,必要时进行回填土或回填砂以防止事态的进一步扩大。在坚持以上的施工原则的情况下必须先挖至浅处待大面积垫层浇注完成后再开挖落深区域。
