带电作业用铝合金紧线夹具相对铝线的滑移试验方法
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】带电作业用铝合金紧线夹具相对铝线的滑移试验方法?   【解答】当加载至0.98~1.96kN 时,作出夹具上下夹板相对于铝线的位置标志,然后加载至夹具相应的额定负荷,检查夹具相对铝线是否产生滑移 ...
  【解答】当加载至0.98~1.96kN 时,作出夹具上下夹板相对于铝线的位置标志,然后加载至夹具相应的额定负荷,检查夹具相对铝线是否产生滑移;继续加载至夹具相应的最大动试验负荷,测量其标志相对位移量,反复3 次,取其平均值,即为紧线夹具对铝线的相对滑移量。
