矿井导水通道及探测技术
2014-10-1 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿井导水通道及探测技术?   【解答】矿井导水通道及探测技术   矿体及其周围虽有水存在,但只有通过某种通道,它们才能进入井巷形成涌水或突水。涌水通道可分为地层的空隙、断裂带等自然形 ...
  【学员问题】矿井导水通道及探测技术?
  【解答】矿井导水通道及探测技术
  矿体及其周围虽有水存在,但只有通过某种通道,它们才能进入井巷形成涌水或突水。涌水通道可分为地层的空隙、断裂带等自然形成的通道和由于采掘活动等引起的人为涌水通道两类。
  1.自然导水通道
  (1)地层的裂隙与断裂带。坚硬岩层中的矿床,其中的节理型裂隙较发育部位彼此连通时可构成裂隙涌水通道。依据勘探及开采资料,我们把断裂带分为两类,即隔水断裂带和透水断裂带。
  (2)岩溶通道。岩溶空间极不均一,可以从细小的溶孔直到巨大的溶洞。它们可彼此连通,成为沟通各种水源的通道,也可形成孤立的充水管道。我国许多金属与非金属矿区,都深受其害。欲认识这种通道,关键在于能否确切地掌握矿区的岩溶发育规律和岩溶水的特征。
  (3)孔隙通道。孔隙通道主要是指松散层粒间的孔隙输水。它可在开采矿床和开采上覆松散层的深部基岩矿床时遇到。前者多为均匀涌水,仅在大颗粒地段和有丰富水源的矿区才可导致突水;后者多在建井时期造成危害。此类通道可输送本含水层水入井巷,也可成为沟通地表水的通道。
  2.人为导水通道
  这类通道是由于不合理勘探或开采造成的,理应杜绝产生此类通道。
  (1)顶板冒落裂隙通道。采用崩落法采矿造成的透水裂隙,如抵达上覆水源时,则可导致该水源涌入井巷,造成突水。
  (2)底板突破通道。当巷道底板下有间接充水层时,便会在地下水压力和矿山压力作用下,破坏底板隔水层,形成人工裂隙通道,导致下部高压地下水涌入井巷造成突水。
  (3)钻孔通道。在各种勘探钻孔施工时均可沟通矿床上、下各含水层或地表水,如在勘探结束后对钻孔封闭不良或未封闭,开采中揭露钻孔时就会造成突水事故。
  3.导水通道探测技术
  导水通道的探测分析技术主要有:
  (1)用音频电穿透仪探测含水层与导水构造;
  (2)用地震勘探仪和组合测井仪探测地质构造;
  (3)通过地质构造检测水位;
  (4)用同位素质谱仪对矿山地下水中环境放射性同位素3H、l4C的能谱进行测定用以判断地下水年龄;
  (5)用离子色谱仪、高压液相色谱仪对矿山地下水中常量、微量的离子进行分析。
