岩土工程勘察中水文地质问题的主要影响
2014-10-1 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩土工程勘察中水文地质问题的主要影响?   【解答】1、由于地下水的动水压力影晌导致产生的危害   水文地质带来的第一个影响,就是地下水所所产生的动水压力问题。一般在岩土勘察过程中, ...
  水文地质带来的第一个影响,就是地下水所所产生的动水压力问题。一般在岩土勘察过程中,这种自然条件下的地下水所带来的影响太大的问题。一旦在人为的触动下,将会导致地下水自然条件发生不同程度的失衡现象。这时地下水将会产生非常大的动水压力,将会严重影响岩土勘察工作进行,同时还会由于这种压力过大情况下,造成各种岩土工程地质危害,出现不应的管涌等问题,威胁岩土勘察人员的安全,影响岩土勘察工作的效率。
  2、由于地下水位的升降变化导致产生的危害
  水文地质虽然常常被忽略掉不进行详细的勘察,但是其带来的影响确实非常严重。除了对于地下水动压力产生相应的危害,同时也会引发地下水升降变化问题。这些问题会改变岩土内部结构整体稳定性、可靠性,造成不同程度的地表裂缝、沉降以及诱发地表塌陷等自然灾害。如下对水文地质岁地下水升降变化导致相应的危害进行详细的介绍:
  (1)由于地下水位上升导致产生的危害。导致地下水位上升的因素有很多,其主要受地质因素如含水层结构、总体岩性产状;水文气象因素,如降水量、气温、施工等的影响,有时往往是几种因素的综合结果。而一旦地下水位不是正常上升,很可能导致建筑物的腐蚀,从而促进斜坡和滑坡的形成。
  (2)由于地下水位下降导致产生的危害。地下水发生大幅度下降,就很容易诱发地裂、地面塌陷、地面沉降等地质灾害以及地下水质恶化、水源枯竭等环境问题,不仅对环境有影响也会影响到人类的健康。
  (3)由于地下水位频繁升降导致产生的危害。由于地下水位的升降变化很容易导致膨胀性岩土出现:、均匀膨胀收缩变形等现象,而一旦水位升降过于频繁,则可能会引起岩土膨胀收缩幅度的持续加强,从而产生地裂危害,使建筑物遭到严重损坏。
