国内岩土工程地质灾害主要类型有几种
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】国内岩土工程地质灾害主要类型有几种?   【解答】1、滑坡   所谓滑坡指的是斜坡上的土体或岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震、人工切坡等因素的影响,沿着一定的软弱面或软弱带,整体地 ...
  【解答】1、滑坡
  所谓滑坡指的是斜坡上的土体或岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震、人工切坡等因素的影响,沿着一定的软弱面或软弱带,整体地或分散地顺坡向下滑动的自然现象。出现滑坡的原因有很多,比如地震、强降雨、河水和地表水等对斜坡脚的冲刷和侵泡,另外岩土工程在开挖坡脚和蓄水排水时也有可能引发滑坡灾害。另外,在开展岩土工程时堆填加载或劈山放炮等行为也会造成滑坡灾害的出现。一般情况下,滑坡灾害多发生在江、河、湖冰库)、沟的岸坡地带,地形高差大的峡谷地区,山区铁路、公路、工程建筑物的边坡等。另外如果工程处于地质构造带之中,如断裂带、地震带等或者处于暴雨多发区及异常的强降雨区等都极易引发滑坡。
  2、崩塌
  陡坡上被直立裂缝分割的岩土体,因根部空虚,折断压碎或局部移滑,失去稳定,突然脱离母体向下倾倒、翻滚,堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象称为崩塌。出现崩塌的诱因主要有采掘矿产资源、道路工程开挖边坡、水库蓄水与渠道渗、堆(弃)渣填土以及强烈振动等情况下。
  3、泥石流
  泥石流是由于降水(暴雨、冰川、积雪融化水)产生在沟谷或山坡上的一种挟带大量泥砂、石块和巨砾等固体物质的特殊洪流,是高浓度的固体和液体的混合颗粒流。出现泥石流的原因很多,如不合理开挖、不合理的弃土、弃渣、弃石、滥伐乱垦等。
  4、地面变形
  地面变形包括地面沉降、地面塌陷与地裂缝。目前中国发生地面沉降活动的城镇有70多个,明显成灾的有30余个,最大沉降量已将近3米。这些城市有的孤立存在,有的密集成群相连形成广阔的地面沉降带(区)。造成中国城镇地面塌陷原因有三:一是不合理地大量开采地下矿产资源引起的塌陷;二是表面岩溶活动引起的塌陷;三是大量抽取地下水引起地面下沉。而出现地面塌陷发生的规律主要有以下几点:(1)岩溶强烈发育的纯可溶岩分布地带或沿其与非可溶岩的接触地带;(2)沿可溶岩中的断裂带或主要裂隙交汇破碎带,岩层剧烈转折、破碎的地带;(3)松散盖层较薄且以砂石为主,其底部粘性土层缺失或甚薄(一般不足2米)的“天窗”地段;(4)岩溶地下水的主迳流带或岩溶管道上;(5)具有潜水和岩溶水双层含水层分布地带;(6)岩溶地下水的排泄区;(7)岩沉吟地下水位在基岩面上下频繁波动的地带,或受排水影响强烈的降落漏斗中心及近侧地段;(8)临近河、湖、塘地表水体的近岸地带;(9)岩溶地下水位埋藏较浅的低洼地带。
