地下水升降变化引起的危害有哪些
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下水升降变化引起的危害有哪些?   【解答】造成地下水位变化有自然因素,也有人为因素,但无论什么原因导致的,它都是岩土工程稳定性的一大威胁,给人们带来很大的不便。一般情况下,地下水 ...
  【解答】造成地下水位变化有自然因素,也有人为因素,但无论什么原因导致的,它都是岩土工程稳定性的一大威胁,给人们带来很大的不便。一般情况下,地下水的水位变化引起的危害大
  致分以下三种情况。
  1)地下水水位上升的危害。由于含水层结构、总体岩性发生性变,降雨量与气温的变化以及人为施工、灌溉等方面的影响,导致地下水水位上升,岩土工程中的岩土土壤盐泽化、沼泽化和某些岩土体结构破坏、强度降低、软化。从而引起粉土饱和液化及细砂粉化,出现管涌,流砂;河岸、斜坡等岩土体产生崩塌、滑移引起地下洞充水淹没,基础层上浮等一系列恶劣现象,损害建筑物的稳定性。
  2)地下水水位下降的危害。地下水位下降通常是人为因素(如采矿活动中的矿床疏干以及上游筑坝工程;人工灌溉中大量抽取地下水;修建水库工程中的截夺下游地下水的补给等)导致的结果,这种无视自然平衡的人类工程活动频频出现,长此以往,势必造成地下水大幅度的下降,从而诱发地面塌陷、地裂等地质巨变;还会引起地下水水质恶化、枯竭等一系列的环境问题;从而严重威胁人类的居住环境。
  3)地下水频繁升降对岩土工程造成的危害。地下水的升降变化如果频繁,必然会导致岩土的膨胀收缩,形成地裂,从而对建筑物造成不同程度的损害。另外,地下水升降变动势必造成岩土层中的铝、铁、胶结物等有机成分的流失,造成岩土含水量孔隙变大、土质变松、岩土承载力下降等诸多不良现象,给岩土工程的基础选择和处理带来较大的困难和隐患。
