如何挑选适合自己的橱柜五金件
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何挑选适合自己的橱柜五金件?   【解答】橱柜五金件是厨房家具重要的组成部分,它的好坏直接关系到橱柜的质量。一般分为功能五金件和装饰五金件。这些配件虽小功能确很重要,所以如何把关选 ...
  【解答】橱柜五金件是厨房家具重要的组成部分,它的好坏直接关系到橱柜的质量。一般分为功能五金件和装饰五金件。这些配件虽小功能确很重要,所以如何把关选好五金件至关重要。
  铰链
  定义:铰链就是我们俗称的合页,在平时厨柜门频频的开关过程中,经受考验最多的就是铰链。目前市场上大都是可拆卸的,分为基座和卡扣两个部分。
  功能:铰链一般有两点卡位和三点卡位,三点卡位的铰链当然更好一些。而制作铰链的钢材才是最重要的,如果选不好,一段时间之后,门板就可能前仰后合,溜肩掉角。大品牌的厨柜五金件几乎都使用冷轧钢,其厚度和韧度都很完美。另外,应尽量选择多点定位的铰链。所谓多点定位,就是指门板在开启的时候可以停留在任何一个角度,打开不会费力,也不会猛然关闭,从而保证了使用的安全,这一点对于上掀式的吊柜门尤为重要。
  提示:铰链是最要经受考验的,选购时可以多次打开柜门试试,看门的开启是否自然顺畅,此外触摸铰链感觉下它的光洁度,好的铰链外表首先是光洁的,其次开门不会费力不会猛然关闭。
  抽屉滑轨
  功能:抽屉能否自由顺滑地推拉、推拉到什么程度、承重如何、会不会翻倾,全靠滑轨的支撑。从现在的技术来看,底部滑轨较侧滑轨好,整体与抽屉连接的比三点连接的好。抽屉滑轨的材料、原理、结构、工艺等千差万别,优质滑轨阻力小、寿命长、抽屉顺滑。在选择厨柜时,滑轨钢材质量同样是最重要的,好的厨柜抽屉可以全部拉出不翻倒脱落,而且拆卸简单。不同规格的抽屉钢材厚度不同,承重也不同。据了解,进口品牌一个0.6米宽的抽屉,滑轨钢材有近3mm厚,承重可以达到40-50公斤。塑料滑轮、钢珠、耐磨尼龙是最常见的三种滑轮材料。其中耐磨尼龙为上品,由于采用了美国杜邦技术,这种滑轮具有推拉平滑自如、安静无声、回弹柔和的特点。
  提示:选购时可以将抽屉拉出,用手在上面稍稍用力压一下,看看是否会松动、发出响声或翻转。
  静音阻尼系统
  功能:无论是铰链、抽屉或是折叠门,任何产品只要用上静音阻尼系统,就远离了噪音。抽屉滑轨上的整合阻尼配件使抽屉即使宽大沉重也一样能关闭无声。使用在门板上,可分为三种整合方式:卡入式、拧入式和埋入式。卡入式最为方便,用户可在家中自行安装,无论门是左开还是右开,阻尼配件都可轻易地卡入到门铰上,且无须工具。同时整合在拉篮上下导轨上的静音装置,让拉篮在关闭的最后瞬间稍作停留后而后无声关闭。
  提示:既然是静音的,就通过开门关门的时候听声音辨别。
  液压缓冲器
  功能:一般情况下,当我们关上柜门时,会发出“砰”的一声,噪音较大,这会缩短柜体的使用寿命,要想避免这种现象,一个小小的液压缓冲器便可解决问题。装有这种人性化小配件的厨柜门在关合时防止了噪音,起到了保护柜体的作用。但由于液压缓冲器进货价比较高,目前市场上只有一些高档厨柜才装有此配置。
  提示:液压缓冲器不是所有的橱柜都有,一般只有高档点的品牌才会有此装置。
  拉篮
  功能:厨房间里的物品最是繁杂零碎,要将这些物品归类收纳,拉篮的功用是不可小觑的。挑选厨柜的一大问题就是看其空间是否使用的充分合理,拉篮的作用就在于解决空间死角的问题。比如在转角处可使用360度旋转拉篮或俗称“大怪物”和“小怪物”的折叠拉篮,都将最大限度的利用储物空间。而且拉篮的多样化,让我们在选购中有了很大的余地,那些超窄拉篮、折门转篮、地柜侧拉篮、地柜连动拉篮以及吊柜连动拉篮,更是空间利用的好帮手。
  提示:选购拉篮的时候要看拉篮的材质承重力是否好,其次它的空间利用是否合理。
  地脚
  功能:厨房地面相对潮湿一些,优质的金属地脚具有防潮、延长厨柜使用年限的作用。市场的劣质厨柜则采用再生塑料地脚,使用一段时间后由于老化,柜子会失去平衡而塌陷,造成人造石台面的断裂,厨柜也无法再使用。
  提示:选择整体厨柜的时候一定要留意观察地脚部分的组成,向制造商确认其材质,以确保购买到优质的产品。
  挑选具体步骤
  厨柜五金及配件作为厨柜基础元件,其机械性能、制造精度、防锈、防潮性能、活动件的疲劳性能等直接影响厨柜的综合质量,对厨柜的正常使用及寿命产生很大影响。判定基础五金配件的品质特性必须把握:
  外观:正厂配件外观光洁、均匀、精致、统一,无毛刺、锈斑等瑕疵,加工精度高、互换性好,有正规品牌、产地和品质保证承诺期;杂牌厂家产品外观粗糙,常有肉眼可见的瑕疵,没有品质保证承诺。
  五金配件的品牌:世界上已有上百种生产厨柜配件的知名品牌,性能比较突出的有奥地利百隆、意大利芬尼尔、德国海蒂诗、海富乐、欧洲的法拉利、GRASS、Mepla等。欧派选用的是世界顶级品牌百隆的五金配件。
  订购前现场检验:导轨抽拉、铰链开合是否顺畅、无异响;拉手是否有锈迹、表面氧化层是否脱落、镀层和光泽是否均匀;阻尼器的闭合是否柔顺;抽屉承重滑动是否顺畅等等。查验权威部门检验报告:所有的五金配件都应有国内或国际专门认证机构所做的检测报告,以证明配件的各种性能符合厨房的标准。如门铰的疲劳性能要求达到50000次;抽屉导轨要求标准承重25Kg下50000次无损坏等等。
