地下水源的特点
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下水源的特点?   【解答】地下水是一种极其宝贵的资源,它与其他资源不同之处,在于这种资源能不断地得到补给。因此,地下水资源可广泛地应用于城市居民用水、工业用水和农业用水。我国《室 ...
  【学员问题】地下水源的特点?
  【解答】地下水是一种极其宝贵的资源,它与其他资源不同之处,在于这种资源能不断地得到补给。因此,地下水资源可广泛地应用于城市居民用水、工业用水和农业用水。我国《室外给水设计规范》(GBJ 13-86)中明确规定:符合卫生要求的地下水,宜优先作为生活饮用水水源,因为地下水具有较多优越性:
  (1)地下水在地层中渗流经过自然过滤,水质透明无色,一般仅需进行消毒处理。从生物或有机物的角度来看、地下水一般较地表水为优。
  (2)地下水在渗流过程中溶解了一些矿物质,其溶解性固形物含量,一般较地表水为高口有些溶解性固形物对人体有益。
  (3)地下水因其埋藏于含水层中,不易直接受地表污物的污染,卫生条件较好。
  (4)地下水水温低,常年变化不大,作生活用水使用方便;作冷却用水和空调用水,效率高、耗水量低。
  (5)地下水需要的净化处理构筑物少。占地面积小,基建投资省,日常维护费用低。
  用地下水作为水源时,必须经过水文地质勘察,做出水量和水质可靠性评价。在地下水开发利用过程中,要对地下水资源采取有效保护措施,不允许过量开采,以防止出现地下水位持续下降、水质恶化、海水咸水人侵、地面沉降与塌陷等一系列环境问题。
