影响水库塌岸地质因素有哪些
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响水库塌岸地质因素有哪些?   【解答】地质因素有库岸地形地貌特征、岸坡岩土体性质、岸坡结构、地下水作用、地质灾害作用、地震等。岸坡坡型完整性差、库岸愈高陡、水敏性结构土体、地震活 ...
  【解答】地质因素有库岸地形地貌特征、岸坡岩土体性质、岸坡结构、地下水作用、地质灾害作用、地震等。岸坡坡型完整性差、库岸愈高陡、水敏性结构土体、地震活动强等,易产生库岸的坍塌。
  (1)地形地貌
  地形地貌对水库塌岸具有重要的影响。与其有关的岸坡特征主要包括坡度、坡高、坡的平面和剖面形态、坡面完整程度等方面的因素。一般岸坡高陡、冲沟切割成的凸岸、蓄水后水下段陡直,剖面形态为弧线凸型岸坡库岸坍塌较为严重。
  (2)岩土性质和岸坡结构
  岸坡地层岩性和岸坡结构是控制塌岸的地质因素。不同地层岩性特征和岸坡结构其塌岸的发生存在很大差异。
  对于土质岸坡,土体类型、成因类型、固结和密实程度等是影响塌岸的主要因素,塌岸一般多发生在坡积、残积、风积、冰缘冻融和地滑堆积体中。
  对于岩质岸坡,岩性岩组、岩体结构和河谷地质结构等是影响塌岸的主要因素,塌岸一般发生在强度低、遇水较易崩解、抗风化能力较弱的软岩岸坡中。
  (3)地下水作用
  当水库蓄水后在死水位至正常蓄水位之间,库水位上升时,库水补给地下水,岸坡地下水位抬高,使原地下水位以上的岸坡岩土体饱和。当库水下降时,地下水补给库水,岸坡地下水位降低,使原地下水位以下的岸坡岩土体排水。地下水位升降改变了土体的物理、水理、力学性质和岸坡原来的自然平衡状态,地下水通过与岩土体之间的离子交换、溶解作用、水化作用等改变岩土体的物理力学性质,使岩土体性状弱化,并生产渗透压力,导致水库塌岸。
  (4)地质灾害作用
  岸坡发育的滑坡、崩塌、采空塌陷等地质灾害,影响水库塌岸。
