直螺纹加工质量检验方法
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   1牙形检验:牙形饱满、牙顶宽超过0.6mm,秃牙部分不超过一个螺纹周长,螺丝扣长度满足要求为合格。   2螺纹大径检验:采用光面轴用量规检测,通端量规应能通过螺纹的大径,而止端量规则不应通过螺纹大径为合 ...
  2螺纹大径检验:采用光面轴用量规检测,通端量规应能通过螺纹的大径,而止端量规则不应通过螺纹大径为合格
  3螺纹中径及小径检验:采用螺纹环规检测,通端螺纹环规能顺利旋入螺纹并达到旋合长度,止端螺纹环规与端部螺纹部分旋合,旋入量不应超过3P(P为螺距)时为合格
  4直螺纹连接套的检验:外观无裂纹或肉眼可见缺陷,长度及外形尺寸符合设计要求;采用光面塞规检验时通端塞规应能通过螺纹的小径,而止端塞规则不应通过螺纹小径;采用螺纹塞规检验时通端塞规能顺利旋入连接套筒两端并达到旋合长度,而止端螺纹塞规则不能通过连接套筒内螺纹,但允许从套筒两端部分旋合,旋入量不应超过3P(P为螺距)为合格
