钢筋架安装后的监护
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   1钢筋架设完毕,应按照设计文件和本标准的规定进行检查验收,并作出记录,验收后的钢筋,如长期暴露,应在混凝土浇筑之前,按上述规定重新检查,验收合格后方能浇筑混凝土。   2安装好的钢筋、锚筋以及外露 ...
  2安装好的钢筋、锚筋以及外露的钢筋,由于长期暴露而生锈时,应进行现场除锈;对于锈蚀严重的钢筋(钢筋截面积缩小2%以上时)应予以更换。
  3在混凝土浇筑施工中,应经常检查钢筋架立位置,如发现变动应及时校正,严禁擅自移动或割除钢筋。
