钢筋的接头一般要求
2014-10-1 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1通常采用的钢筋接头方式如下:   1在加工厂中有闪光对头焊接、手工电弧焊(搭接焊、帮条焊、熔槽焊、窄间隙焊等)和机械连接(带肋钢筋套筒冷挤压接头、镦粗锥螺纹接头、镦粗直螺纹接头)等,钢筋的交叉连 ...
  1通常采用的钢筋接头方式如下:
  1在加工厂中有闪光对头焊接、手工电弧焊(搭接焊、帮条焊、熔槽焊、窄间隙焊等)和机械连接(带肋钢筋套筒冷挤压接头、镦粗锥螺纹接头、镦粗直螺纹接头)等,钢筋的交叉连接采用接触点焊(不宜采用手工电弧焊)。
  2在现场施工中有绑扎搭接、手工电弧焊(搭接焊、帮条焊、熔槽焊、窄间隙焊)、气压焊、竖向钢筋接触电渣焊和机械连接(带肋钢筋套筒冷挤压接头、镦粗锥螺纹接头、镦粗直螺纹接头)等。
  2钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头,当采用绑扎接头时,应满足以下要求:
  1受拉钢筋直径小于等于22mm,或受压钢筋直径小于等于32mm.
  2其它钢筋直径小于等于25mm.当钢筋直径大于25mm,采用焊接和机械连接确实有困难时,也可采用绑扎搭接,但要从严掌握。
  3当设计有专门要求时,钢筋接头应按设计要求进行。
  4不同直径的钢筋接头形式选择,在满足6.1.2条规定的情况下可按以下方法进行:
  1直径小于等于28mm的热轧钢筋接头,可采用手工电弧搭接焊和闪光对焊焊接(工厂接头);直径大于28mm的热轧钢筋接头,可采用熔槽焊、窄间隙焊或帮条焊连接。当不具备施工条件时,也可采用搭接焊。
  2直径为20~40mm的钢筋接头宜采用接触电渣焊(竖向)和气压焊连接。但当直径大于28mm时,应谨慎使用。可焊性差的钢筋不宜采用接触电渣焊和气压焊接头连接。
  3直径为16~40mm范围内的Ⅱ、Ⅲ级钢筋接头,可采用机械连接。采用套筒挤压连接时所连接钢筋端部应事先做好伸入套筒长度的标记,采用直螺纹连接时应注意使相连两钢筋的螺纹旋入套筒的长度相等。
  5采用机械连接的钢筋接头的性能指标应达到A级标准,经论证确认后,方可采用B、C级接头。
  1 A级:接头的抗拉强度达到或超过母材抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
  2 B级:接头的抗拉强度达到或超过母材屈服强度标准值的1.35倍,
  并具有一定的延性及反复拉压性能。
  3 C级:接头仅能承受压力。
  6当施工条件受限制,或经专门论证,钢筋连接形式可以根据现场条件确定。
