钢筋锥(直)螺纹连接的螺纹加工
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   1钢筋锥(直)螺纹的接头加工应经过镦粗后套丝。套丝后的接头断面不得小于原钢筋直径。   2钢筋接头的锥(直)螺纹加工应在工厂内进行。   3加工的钢筋锥螺纹丝头的锥度、牙形、螺距等必须与连接套的锥 ...
  3加工的钢筋锥螺纹丝头的锥度、牙形、螺距等必须与连接套的锥度、牙形、螺距一致;直螺纹的长度、牙形、螺距等必须与连接套的长度、牙形、螺距相一致,并经过配套的量规检测合格。螺纹丝扣长度应满足相应钢筋的要求,误差不超过规定值。
  注:检测量规由接头设计厂家提供,加工螺纹丝扣长度及误差值由厂家确定。
  4加工钢筋锥(直)螺纹时,应采用水溶性切削润滑液,当气温低于0℃时,应掺入15%—20%亚硝酸钠,不得用机油作润滑或不加润滑液套丝。
  5钢筋的锥直螺纹加工后遵照附录B的规定逐个检查钢筋锥(直)螺纹加工的外观质量。
  6经自检合格的钢筋锥(直)螺纹,每种规格加工批随机抽检10%,且不少于10个,并遵照附录B中表B.1的规定填写钢筋锥(直)螺纹加工检验记录,如有一个丝头不合格,即应对该加工批全数检查,不合格丝头应重新加工经再次检验合格方可使用。
  7已检验合格的螺纹应加以保护,钢筋螺纹头应戴上保护帽,对锥螺纹连接的钢筋螺纹头一端也可按接头规定的力矩值拧紧连接套。
