钢筋工程成品保护措施
2014-10-1 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   1加工好的成品钢筋应分规格码放整齐,做好标识。钢筋下面与地面用100100方木隔离,雨季时钢筋表面覆盖雨布。   2.墙体钢筋的绑扎应先搭设操作架,禁止踩踏钢筋进行绑扎。   3.楼板钢筋绑扎时,应先搭设 ...
  1加工好的成品钢筋应分规格码放整齐,做好标识。钢筋下面与地面用100×100方木隔离,雨季时钢筋表面覆盖雨布。
  3.楼板钢筋绑扎时,应先搭设临时走道方可上人,采用在模板上支设马凳,上铺跳板,以便于人员行走。各专业工种应穿插进行,底层钢筋绑好后安排专业工种进行预埋,绑扎上铁钢筋时须由里侧向后退着进行。
  4.绑好后的钢筋禁止任何工种或个人拆扣、松扣或任意焊割,当与专业工种预埋相冲突须焊割时,应经过技术负责人的同意在采取等强度加固措施后方可进行施工。
  5浇筑砼时,严禁直接踩在钢筋上,应先搭设浇筑砼用的临时走道。
  6钢筋连接接头不得利用机械进行弯砸或撞击。
  7为了保证在浇筑楼板砼时,柱、墙插筋不移位,插筋上部绑扎定位箍筋,下部将柱墙插筋、箍筋及板水平筋绑扎牢固,防止插筋移位。同时,浇注时,出料口不得直接对着插筋。
  8在砼浇筑过程前,在浇筑面标高以上500范围内的柱墙钢筋用塑料布缠裹保护,在砼浇筑过程中,派专人负责看护钢筋,尤其是插筋、板上铁钢筋位置。
