钢筋保护层的控制
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   工程中钢筋保护层厚度如下:   ①地下室底板的下部钢筋及基础的下部钢筋:40mm.   ②地下室底板的上部钢筋:20mm.   ③地下室外墙的外侧钢筋:40mm.   ④地下室外墙的内侧钢筋:20mm.   ⑤ ...
  工程中钢筋保护层厚度如下:
  ②地下室底板的上部钢筋:20mm.
  ③地下室外墙的外侧钢筋:40mm.
  ④地下室外墙的内侧钢筋:20mm.
  ⑤梁、柱:30mm.
  ⑥楼板、屋面板、楼梯板:15mm.
  ⑦墙(除地下室墙):20mm.
  ⑧水池:30mm.
  1为确保施工质量,用于基础底板的钢筋保护层垫块用1:2:4细石砼垫块,水平结构钢筋保护层用水泥砂浆垫块,垫块施工场地应夯实平整,铺上多层板面层,利用角钢控制垫块厚度,靠尺检查。保护层安置间距800,呈梅花形布置,应避开十字叉绑牢。
  2竖向结构钢筋保护层采用塑料卡具,直接卡在墙体水平钢筋。特别注意主次梁交叉处,次梁保护层厚度为主梁保护层厚度+主梁受力钢筋直径,并逐渐减小到次梁的保护层厚度。施工时,要根据实际情况放样,以控制垫块的准确度。当塑料垫块尺寸不能满足要求时,可预制砂浆垫块,但须严格控制垫块的强度及加工精度。
  3浇筑砼时,派专人看筋,将同一轴线钢筋拉上通线,在砼浇筑过程中随时检查,发现钢筋偏位及时纠正,严格按照结构长城杯的要求进行施工。
  4钢筋定位及保护层控制措施
  ①浇筑砼时墙体竖向钢筋位置及保护层控制措施。
