钢筋预埋
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1填充墙构造柱钢筋预埋:空心砌块填充墙构造柱断面一般为180墙厚或墙厚墙厚,内设4?12纵向钢筋,上下均应与楼盖连接,箍筋为?8@200.   2空心砌块填充墙门窗洞口两侧一律设钢筋砼抱框,断面100墙厚,内设2? ...
  1填充墙构造柱钢筋预埋:空心砌块填充墙构造柱断面一般为180×墙厚或墙厚×墙厚,内设4?12纵向钢筋,上下均应与楼盖连接,箍筋为?8@200.
  2空心砌块填充墙门窗洞口两侧一律设钢筋砼抱框,断面100×墙厚,内设2?12纵向钢筋,横向钢筋为?8@200,当门洞一侧为构造柱,可不设抱框。
  3构造柱及抱框钢筋上下必须在砼楼板施工时预埋,楼板模板支设完毕,应由测放部放出构造柱准确位置,插筋应保证钢筋位置准确,上部用2道箍筋进行固定。
  4柱与空心砌块填充墙连接所设的水平拉结筋及填充墙腰带、圈梁等需要设水平筋的在砼结构施工中统一预埋钢板,钢板尺寸为6mm(钢板厚)腰带等断面尺寸(不得小于50mm×墙厚),预埋钢板拉钩需与附加钢筋点焊牢固,不得直接焊接在柱主筋上。
