钢筋接头等级选定应符合的规定
2014-10-1 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位。接头等级的选定应符合下列规定;   1)混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用Ⅱ级接头。当在同一连接区段内必须实施100% ...
  1)混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用Ⅱ级接头。当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头。
  2)混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用Ⅲ级接头。
  接头的分级为结构设计人员根据结构的重要性及接头的应用场合选用不同等级接头提供了条件。
  JGJ107-2012根据国内钢筋机械连接技术的新成果以及国外钢筋机械连接技术的发展趋向规定了一个最高质量等级的Ⅰ级接头。当有必要时,这类接头允许在结构中除有抗震设防要求的框架梁端、柱端箍筋加密区外的任何部位使用,且接头百分率可不受限制。这条规定为解决某些特殊场台需要在同一截面实施100%钢筋连接创造了条件,如地下连续墙与水平钢筋的连接;滑模或提模施工中垂直构件与水平钢筋的连接;装配式结构接头处的钢筋连接;钢筋笼的对接;分段施工或新旧结构连接处的钢筋连接等。
