发泡陶瓷保温板防火隔离带的主控项目
2014-10-1 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   1所用材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、性能必须符合设计和有关标准的要求。   检验方法:   1)检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告;   2)现场抽样复验 ...
  检验方法:
  2)现场抽样复验,复验材料:发泡陶瓷保温板、粘贴砂浆等。复验项目见附录A.
  2发泡陶瓷保温板的保温层厚度必须符合设计要求,不得存在负偏差。
  检验方法:钻孔,尺量检查。
  3对于安装有锚固件的墙面,锚固件数量、锚固位置、锚固深度、锚栓拉拔力应符合设计要求,当设计未做要求时,应符合本规程要求。
  检验方法:
  1)在施工过程中观察检查,并做记录。
  2)在现场抽取3个有代表性的锚栓进行现场锚栓抗拔试验。
  4发泡陶瓷保温板与墙体之间必须粘结牢固,无松动和虚粘现象。粘贴面积应符合设计要求。
  检验方法:
  1)在施工过程中扒开粘贴的发泡陶瓷保温板观察检查和用手推拉检查并做记录。
  2)对于无锚固件的防火隔离带,在现场抽取3个有代表性的粘贴部位进行拉拔强度检验,试件尺寸为50mm×50mm,断缝应从发泡陶瓷保温板表面切割至基层,抗拔强度不应低于保温板的抗拉强度。
