钢筋机械连接通用技术规程修订的主要内容
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 - 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109 - 96中有关接头的加工与安装等专门要求纳入本 ...
  1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 - 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109 - 96中有关接头的加工与安装等专门要求纳入本规程,同时纳入了镦粗直螺纹钢筋接头和滚轧直螺纹钢筋接头的现场加工和安装要求;
  2.修改了不同等级钢筋机械接头的性能要求及其应用范围;
  3.用残余变形代替非弹性变形作为接头的变形性能指标;
  4.补充了型式检验报告的时效规定和型式检验中对接头试件的制作要求;
  5.现场工艺检验中增加了测定接头残余变形的要求,修改了抗拉强度检验的合格标准;
  6.增加了型式检验与现场检验试验方法的耍求;
  7.修改了接头疲劳性能相关要求。
