建筑工程钢筋制作应符合哪些要求
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1、钢筋施工前应具有翻样图、下料单和技术交底记录等;   2、钢筋绑扎应满扎,扎丝规格不小于22#(钢筋直径大于18mm时不小于20#),扎丝头向内;   3、梁柱侧向垫块间距不大于1m,且短边每排不少于两块 ...
  3、梁柱侧向垫块间距不大于1m,且短边每排不少于两块;楼面钢筋垫块间距,当钢筋直径小于等于10mm时,不大于500mm;钢筋直径大于φ10时,不大于700mm;
  4、现浇板高低差处板面钢筋必须断开,并设置梁(或暗梁);
  5、板面钢筋与柱、剪力墙等竖向构件钢筋交叉处必须加设防止竖向钢筋位移的固定筋,并点焊牢固;
  6、板面负弯矩钢筋一端在梁上,一端在板中时,在梁上的弯钩长度应满足设计和规范规定的锚固要求;
  7、墙体拉结筋和二次浇筑的构造柱等构件的连接钢筋应预埋。确有困难或漏埋需植筋的,应进行现场验收和检测,每层每种规格检测数量不少于3根;
  8、混凝土浇注前应架设施工通道,施工通道不得影响楼面钢筋。
