地质灾害地面塌陷的防治措施
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地质灾害地面塌陷的防治措施?   【解答】查明形成地面塌陷的地质环境条件,确定地面塌陷的成因类型、分布、危害、形态特征,分析重力和荷载作用、震动作用、地下水及地表水作用、人类工程活动 ...
  【解答】查明形成地面塌陷的地质环境条件,确定地面塌陷的成因类型、分布、危害、形态特征,分析重力和荷载作用、震动作用、地下水及地表水作用、人类工程活动等对塌陷形成的影响,预测地面塌陷的发展趋势,提出拟采取防治措施。
  ①发育位置、分布特征、变形特征及规模(长、高或直径,单位:m),对附近建构筑物危害情况;
  ②形成塌陷的地质条件(地层岩性、地质构造)、水动力条件、采矿活动;
  ③成因类型:
  自然成因:岩溶塌陷(土洞塌陷),阐述岩溶发育规律、规模、地下水动力条件;
  人为成因:采空区塌陷,阐述采矿强度、采空区发育情况、采空区稳定性、地下水抽排开采等;
  分析重力和荷载作用、地震与震动作用、地下水及地表水作用、人类活动(采矿、开采地下水)等对塌陷形成的影响,对溶洞、土洞和采空区的发育位置、规模进行阐述,并分析其形成机制和发展趋势及可能发生塌陷的范围,圈定塌陷区、影响区;
  一般认为,对于开采后地表形成的变形曲线,经常采用的有以下两种:
  一种认为,根据大量实测,反映地表下沉分布规律的是负指数函数经验公式,其关系如下:
  式中: —地表移动盆地主断面上任意点的下沉值,mm;
  —地表最大下沉值,mm;
  e —自然对数的底;
  Z=X/L
  L—移动盆地的半长,m
  X—地表任意点到最大下沉点的距离,m;
  和b—待定系数。
  另一种认为,通过分析一系列实测资料后,水平煤层初次开采后,地表上某点A的下沉可用某一函数f(x)来描述,函数f(x)称为A点的影响曲线。而且认为此影响曲线与概率中的正态分布曲线近似。地表移动盆地的剖面线(即地表的最终下沉曲线)可以用这一正态分布曲线的积分曲线来表示。即
  —距开采边界点为x的地表点的下沉值,mm;
  —地表最大下沉值,mm;
  r—主要影响半径,m.
  以上公式参考《矿山压力及其控制》(煤炭工业出版社)。
  ④灾害史:危害范围、对象、危害损失及处置情况;
  ⑤附典型点剖面、照片,附表(地面塌陷特征表)。
