土层锚杆结构类型
2014-10-1 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土层锚杆结构类型?   【解答】土层锚杆简称土锚杆。是在深基础土壁未开挖的土层内钻孔,达到一定深度后,在孔内放入钢筋、钢管、钢丝束、钢绞线等材料,灌入泥浆或化学浆液,使其与土层结合成 ...
  【学员问题】土层锚杆结构类型?
  【解答】土层锚杆简称土锚杆。是在深基础土壁未开挖的土层内钻孔,达到一定深度后,在孔内放入钢筋、钢管、钢丝束、钢绞线等材料,灌入泥浆或化学浆液,使其与土层结合成为抗拉(拔)力强的锚杆。锚杆端部与护壁桩联结,防止土壁坍塌或滑坡。由于坑内不设支撑,所以施工条件较好。
  是一种设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体,它一端与工程构筑物相连,另一端锚固在土层中,通常对其施加预应力,以承受由土压力、水压力或风荷载等所产生的拉力,用以维护构筑物的稳定。
  锚杆主要分为预应力和非预应力两种锚杆。
  土层预应力锚杆在我国深基坑支挡、边坡加固、滑坡整治、水池抗浮、挡墙锚固和结构抗倾覆等工程中的应用日益广泛。
  土层锚杆由锚头、拉杆、锚固体等组成。
  土锚杆根据滑动面分为锚固段和非锚固段。其承载能力受拉杆强度、拉杆与锚固体之间的握裹力、锚固体和孔壁之间的摩阻力等因素的影响。
  土层锚杆是一种承拉杆件它的一端和挡土桩、挡土墙或工程构筑物联结,另一端锚固在土层中,用以维持构筑物及所支护的土层的稳定。土层锚杆能简化基础结构,使结构轻巧、受力合理,并有少占场地、缩短工期、降低造价等优点。可以用作深挖基坑坑壁的临时支护,也可以作为工程构筑物的永久性基础。在房屋基坑的挡土结构上使用,可以有效地阻止周围土层坍塌、位移和沉降。在基坑坑壁无法采用横向支护情况下,土层锚杆技术更为有效。
  土层锚杆一般由锚头、自由段和锚固段三部分组成,其中锚固段用水泥浆或水泥砂浆将杆体(预应力筋)与土体粘结在一起形成锚杆的锚固体。
  根据土体类型、工程特性与使用要求,土层锚杆锚固体结构可设计为圆柱型、端部扩大头型或连续球体型三类。
  锚固于砂质土、硬粘土层并要求较高承载力的锚杆,宜采用端部扩大头型锚固体;锚固于淤泥、淤泥质土层并要求较高承载力的锚杆,宜采用连续球体型锚固体。
  土层锚杆的布置应遵守以下规定
  一、锚杆上下排间距不宜小于2.0m;锚杆水平方向间距不宜小于1.5m.
  二、锚杆锚固体上覆土层厚度不应小于4.0m,锚杆锚固段长度不应小于5.0m.
  三、倾斜锚杆的倾角不应小于10°,并不得大于45°,以15°~25°为宜。
  锚杆预应力筋的截面面积应按下式确定
  式中Nt——锚杆的设计轴向拉力值;
  K——安全系数,按本规范表2.3.2选取;
  fptk——钢丝、钢铰线、钢筋强度
  可采用Ⅱ级或Ⅲ级钢筋。锚具和联接锚杆杆体的受力部件,均应能承受95%的杆体极限抗拉力。
  塑料套管
  一、具有足够的强度,保证其在加工和安装过程中不致损坏。
  二、具有抗水性和化学稳定性。
  三、与水泥砂浆和防腐剂接触无不良反应。
  隔离架应由钢、塑料或其他对杆体无害的材料组成,不得使用木质隔离架。
  防腐材料
  一、在锚杆服务年限内,应保持其耐久性。
  二、在规定的工作温度内或张拉过程中不得开裂、变脆或成为流体。
  三、不得与相邻材料发生不良反应,应保持其化学稳定性和防水性。
  四、不得对锚杆自由段的变形产生任何限制。
  水泥浆体
  一、水泥宜使用普通硅酸盐水泥,必要时可采用抗硫酸盐水泥。
  二、不得使用高铝水泥。
  三、细骨料应选用粒径小于2mm的细砂。砂的含泥量按重量计不得大于3%,砂中所含云母、有机质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量,按重量计不宜大于1%.
  四、混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水。永久性锚杆不得使用pH值小于4.0的酸性水和硫酸盐含量按SO4计算超过水重1%的水。
  五、必要时,水泥浆中可加入控制泌水或延缓凝结等外加剂,但必须符合产品标准。水泥浆中氯化物的总含量不得超过水泥重量的0.1%.除二次劈裂灌浆和自由段的充填灌浆外,一般不宜采用膨胀剂。
  施工过程
  层锚杆的施工过程包括成孔、安放拉杆、灌浆和张拉锁定等工序。
  ①成孔土层锚杆的成孔可采用螺旋式钻孔机、旋转冲击式钻孔机和冲击式钻孔机。应用较多的是压水钻进法成孔工艺。它可把成孔过程中的钻进、出渣、清孔等工序一次完成。当土层无地下水时,亦可用螺旋钻干作业法成孔。
  ②安放拉杆 拉杆在使用前要除锈,钢绞线要清除油脂。土层锚杆的全长一般在10m以上,长的达到30m.
  ③灌浆 是土层锚杆施工中的一个关键工序。锚杆灌浆一般用纯水泥浆,水泥常用普通硅酸盐水泥,地下水如有腐蚀性,宜用防酸水泥。水灰比多用0.4左右,其流动度要适合泵送,为防止泌水、干缩和降低水灰比,可掺加0.3%的木质素磺酸钙。常用的灌浆方法为一次灌浆法,即利用压浆泵将水泥浆经胶管压人拉杆内,再由拉杆管端注入锚孔,灌浆压力为0.4MPa.待浆液流出孔口时,用水泥袋纸塞人孔内,用湿粘土堵塞孔口,严密捣实,再以 400~600kPa的压力进行补灌,稳压数分钟即告完成。
  ④张拉和锁定 土层锚杆灌浆后,预应力锚杆还需张拉锁定。张拉锁定作业在锚固体及台座的混凝土强度达15MPa以上时进行。
