桩和桩基的构造,应符合哪些规定
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩和桩基的构造,应符合哪些规定?   【解答】桩和桩基的构造,应符合下列规定:   1、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3、倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5、倍,当扩底直 ...
  1、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3、倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5、倍,当扩底直径大于2m、时,桩端净距不宜小于1m.在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响;
  2、扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3、倍;
  3、桩底进入持力层的深度,根据地质条件、荷载及施工工艺确定,宜为桩身直径的1倍~3、倍。在确定桩底进入持力层深度时,尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于0.5m;
  4、布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合;
  5、设计使用年限不少于50、年时,非腐蚀环境中预制桩的混凝土强度等级不应低于C30,预应力桩不应低于C40,灌注桩的混凝土强度等级不应低于C25;二b、类环境及三类及四类、五类微腐蚀环境中不应低于C30;在腐蚀环境中的桩,桩身混凝土的强度等级应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、的有关规定。设计使用年限不少于100、年的桩,桩身混凝土的强度等级宜适当提高。水下灌注混凝土的桩身混凝土强度等级不宜高于C40;
  6、桩身混凝土的材料、最小水泥用量、水灰比、抗渗等级等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046、及《混凝土结构耐久性设计规范》GB./T50476、的有关规定;
  7、桩的主筋配置应经计算确定。预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%(锤击沉桩)、0.6%(静压沉桩),预应力桩不宜小于0.5%;灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%~0.65%(小直径桩取大值)。桩顶以下3~5、倍桩身直径范围内,箍筋宜适当加强加密;
  8、桩身纵向钢筋配筋长度应符合下列规定:
  1)、受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定;
  2)、桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土层或液化土层;
  3)、坡地岸边的桩、8、度及8、度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋;
  4)、钻孔灌注桩构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3;桩施工在基坑开挖前完成时,其钢筋长度不宜小于基坑深度的1.5、倍;
  9、桩身配筋可根据计算结果及施工工艺要求,可沿桩身纵向不均匀配筋。腐蚀环境中的灌注桩主筋直径不宜小于16mm,非腐蚀性环境中灌注桩主筋直径不应小于12mm;
  10、桩顶嵌入承台内的长度不应小于50mm.主筋伸入承台内的锚固长度不应小于钢筋直径(HPB300)的30、倍和钢筋直径(HRB335、和HRB400)的35、倍。对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.5、条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求;
  11、灌注桩主筋混凝土保护层厚度不应小于50mm;预制桩不应小于45mm,预应力管桩不应小于35mm;腐蚀环境中的灌注桩不应小于55mm.
  【条文说明】本条规定了摩擦型桩的桩中心距限制条件,主要为了减少摩擦型桩侧阻叠加效应及沉桩中对邻桩的影响,对于密集群桩以及挤土型桩,应加大桩距。非挤土桩当承台下桩数少于9、根,且少于3、排时,桩距可不小于2.5d.对于端承型桩,特别是非挤土端承桩和嵌岩桩桩距的限制可以放宽。扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的三倍,系考虑到扩底施工的难易和安全,同时需要保持桩间土的稳定。
  桩端进入持力层的最小深度,主要是考虑了在各类持力层中成桩的可能性和难易程度,并保证桩端阻力的发挥。
  桩端进入破碎岩石或软质岩的桩,按一般桩来计算桩端进入持力层的深度。桩端进入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩石时,入岩施工困难,同时硬质岩已提供足够的端阻力。规范条文提出桩周边嵌岩最小深度为0.5m.
  桩身混凝土最低强度等级与桩身所处环境条件有关。有关岩土及地下水的腐蚀性问题,牵涉腐蚀源、腐蚀类别、性质、程度、地下水位变化、桩身材料等诸多因素。现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021、《混凝土结构设计规范》GB50010、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046、《混凝土结构耐久性设计规范》
  B/T50476、等不同角度作了相应的表述和规定。
  为了便于操作,本条将桩身环境划分为非腐蚀环境(包括微腐蚀环境)和腐蚀环境两大类,对非腐蚀环境中桩身混凝土强度作了明确规定,腐蚀环境中的桩身混凝土强度、材料、最小水泥用量、水灰比、抗渗等级等还应符合相关规范的规定。
  桩身埋于地下,不能进行正常维护和维修,必须采取措施保证其使用寿命,特别是许多情况下桩顶附近位于地下水位频繁变化区,对桩身混凝土及钢筋的耐久性应引起重视。灌注桩水下浇注混凝土目前大多采用商品混凝土,混凝土各项性能有保障的条件下,可将水下浇注混凝土强度等级达到C45.
  当场地位于坡地且桩端持力层和地面坡度超过10%时,除应进行场地稳定验算并考虑挤土桩对边坡稳定的不利影响外,桩身尚应通长配筋,用来增加桩身水平抗力。关于通长配筋的理解应该是钢筋长度达到设计要求的持力层需要的长度。采用大直径长灌注桩时,宜将部分构造钢筋通长设置,用以验证孔径及孔深。
