围垦工程软基处理的施工质量的控制方法
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】围垦工程软基处理的施工质量的控制方法?   【解答】软基处理施工质量控制(1)土工格栅用土工格栅处理软弱劣质地基,约束土体向侧向移动和下沉,主要是利用土对土工格栅能加大土体被动阻抗作用 ...
  【解答】软基处理施工质量控制(1)土工格栅用土工格栅处理软弱劣质地基,约束土体向侧向移动和下沉,主要是利用土对土工格栅能加大土体被动阻抗作用、土工格栅孔眼对土的锁定作用以及加筋补强作用、土工格栅表面与土的摩擦作用,使得在松软的地基上修建构筑物时提高地基的稳定性,能有效地阻止土体的位移、下沉、滑坍。
  采用聚乙烯材料经过连续挤压而成,有较强的抗拉力、抗刺破力、抗顶破力的性能。土工格栅主要有加强、隔离、过滤、保水、排水、覆盖、约束等作用。土工格栅在温差变化中,能保持尺寸稳定,不会分解,不会胀缩,并有很强的防腐蚀和抗化学侵蚀的能力。
  土工格栅施工工艺:软基处理是在软基表面设置了30cm的钢渣承托层,土工格栅不宜直接铺设于原土基表面,因此按路基底宽全断面铺设,将格栅强度高的方面置于垂直于道路中心线方向,,格栅采用绑扎法,每隔10~15cm应有一个绑扎点,搭接长度10cm,在受力方向搭接至少应有两个绑扎点,在横向形成1.5~2.0%的路拱横坡,然后在平好的路拱层面上。土工格栅铺设后,应保证土工格栅不要因机械等施工时受到损坏,降低使用效果。由两端向中间同时填筑二灰隔离层,厚40cm,分两层压实。在土工格栅铺好后,为避免日光的曝晒,必须立即在其上修筑路基。然后回折土工格栅包二灰层,以保证格栅受力,增加接触面积。
  (2)塑料排水板目前已有围垦面积大、投资比较大的项目参照高速公路软基处理的经验,采用插打塑料排水板进行基础处理,塑料排水板的打设顺序:定位;将排水板通过导管从管靴穿出;将排水板与桩尖连接贴紧管靴并对准桩位;插入排水板;拔管剪断排水板等。围垦工程因其地基的特点,使工程达到稳定平衡需要很长的一段时间,有效地排除淤泥质粘土中的水分就会大大加快沉降稳定的速度,从而加快施工进度,保证施工质量。加速排除大堤影响范围内的堤基土壤中的水分,加快堤身沉降和大堤稳定周期,取得了较好的实践效果。
