路基石灰工业废渣基层路拌法拌和及洒水的要求
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基石灰工业废渣基层路拌法拌和及洒水的要求?   【解答】(1)机械拌和时,应采用稳定土拌和机或粉碎拌和机。在无专用拌和机械的情况下,也可采用平地机、多铧犁、旋转耕作机或缺口圆盘耙柏配 ...
  【解答】(1)机械拌和时,应采用稳定土拌和机或粉碎拌和机。在无专用拌和机械的情况下,也可采用平地机、多铧犁、旋转耕作机或缺口圆盘耙柏配合进行拌和。采用专用拌和机时,干拌一遍;采用其它机械时,干拌2~4遍。具体拌和方法是:
  ①用稳定土拌和机拌和两遍以上。拌和深度应直到稳定层底。应设专人跟随拌和机,随时检查拌和深度,严禁在底部留有“素土”夹层,也应防止过多破坏(以1mm左右为宜)下承层的表面,以免影响结合料的剂量以及底部的压实。在进行最后一遍拌和之前,必要时先用多铧犁紧贴底面翻拌一遍,直接铺在土基上的拌和层也应避免“素土”夹层。
  ②在没有专用机械的情况下,如拌和二灰稳定中粒土和细粒土,也可用旋转耕作机与多铧犁或平地要相配合拌和4遍。先用旋转耕作机拌和,后跟铧犁或平地机将底部“素土”翻起。再用旋转耕作机拌和第2遍,用铧犁或平地要将底部料再翻起。随时检查、调整翻犁的深度,使稳定土层全部翻透。严禁在稳定土层和下承层之间残留一层“素土”也应防止翻犁过深,过多破坏下承层的表面。
  ③在没有专用拌和机械的情况下,也可以用缺口圆盘耙与多铧犁或平地机相配合,拌和二灰稳定中粒土和粗粒土(但其拌和效果较差)。用平地机或铧犁在前面翻拌用圆盘耙跟在后面拌和,即采用边翻边耙的方法。圆盘耙的速度应尽量快,使二灰与集料拌和均匀。共翻拌四遍,开始的两遍不应翻犁到底,以防二灰落到底部。后面的两遍,应翻犁到底,随时检查、调整翻犁的深度,使稳定土层全部翻透。
  (2)用洒水车将水均匀地喷洒在干拌后混合料上,洒水距离应长些,水车起洒处和另一端调头处都应超了拌和段2m以上。洒水车不应在正进行拌和的以及当天计划拌和的路段上调头和停留,防止局部水量过大。
  (3)拌和机械紧跟在洒水车的后面进行拌和。洒水及拌和过程中,应及时检查混合料的含水量,水分宜略大于最佳含水量度1%~2%,尤其在纵坡大的路段上应配合紧密,以减少水分流失。拌和过程中,要及时检查拌和深度,要使石灰工业废渣层全深都拌和均匀。拌和完成的标志是:混合料色泽一致,没有灰条、灰团、花面,没有粗细颗粒“窝”,且水分合适和均匀。对于二灰粒料,应先将石灰和粉煤灰拌和均匀,然后均匀地摊铺在粒料层上,再一起进行拌和。
