中央分隔带混凝土护栏与基础的连接可采用两种方式
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中央分隔带混凝土护栏与基础的连接可采用两种方式?   【解答】一、混凝土护栏嵌锁在基础中。基础宜采用整体性好、强度高的石灰稳定土、工业废渣类、级配碎(砾)石掺灰和水泥稳定砂砾(包括砾 ...
  【解答】一、混凝土护栏嵌锁在基础中。基础宜采用整体性好、强度高的石灰稳定土、工业废渣类、级配碎(砾)石掺灰和水泥稳定砂砾(包括砾石土)等半刚性基层,以及灰结碎(砾)石基层。基层厚度一般不应小于20cm,基层顶面当量回弹模量不应低于80MPa.
  混凝土护栏的埋置深度一般为10~20cm.护栏两侧应就地浇筑宽度不小于10cm,厚度等于护栏埋置深度的水泥混凝土路面进行嵌锁,混凝土标号不低于20号。
  二、混凝土护栏通过传力钢筋与基础连接。传力钢筋长度为250mm,直径不应小于25mm固定在埋置于基础中的20cm×20cm×20cm的混凝土块中,应错列布设。在混凝土护栏的底部,应留出与传力钢筋相对应的孔洞,其直径和深度,应能保证传力钢筋较容易地插入。在预制混凝土护栏吊装就位前,应先在基底上铺一层1cm厚的水泥砂浆。
