软土地基处理方法分类及应用的范围
2014-10-1 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土地基处理方法分类及应用的范围?   【解答】软土地基处理的基本方法主要有置换、夯实、挤密、排水、胶结、加筋、和热学等方法   1. 换土垫层法   (1)垫层法 其基本原理是挖除浅层 ...
  【解答】软土地基处理的基本方法主要有置换、夯实、挤密、排水、胶结、加筋、和热学等方法…………
  1. 换土垫层法
  (1)垫层法 其基本原理是挖除浅层软弱土或不良土,分层碾压或夯实土,按回填的材料可分为砂(或砂石)垫层、碎石垫层、粉煤灰垫层、干渣垫层、土(灰土、二灰)垫层等。干渣分为分级干渣、混合干渣和原状干渣;粉煤灰分为湿排灰和调湿灰…………
  (2)强夯挤淤法 采用边强夯、边填碎石、边挤淤的方法,在地基中形成碎石墩体。可提高地基承载力和减小变形…………
  2.振密、挤密法
  振密、挤密法的原理是采用一定的手段,通过振动、挤压使地基土体孔隙比减小,强度提高,达到地基处理的目的…………
  3.排水固结法
  其基本原理是软土地基在附加荷载的作用下,逐渐排出孔隙水,使孔隙比减小,产生固结变形。在这个过程中,随着土体超静孔隙水压力的逐渐消散,土的有效应力增加,地基抗剪强度相应增加,并使沉降提前完成或提高沉降速率…………
  4.置换法
  其原理是以砂、碎石等材料置换软土,与未加固部分形成复合地基,达到提高地基强度的目的…………
  5.加筋法
  通过在土层中埋设强度较大的土工聚合物、拉筋、受力杆件等提高地基承载力、减小沉降、或维持建筑物稳定…………
  6.胶结法
  在软弱地基中部分土体内掺入水泥、水泥砂浆以及石灰等物,形成加固体,与未加固部分形成复合地基,以提高地基承载力和减小沉降…………
  7.冷热处理法
  冻结法 通过人工冷却,使地基温度低到孔隙水的冰点以下,使之冷却,从而具有理想的截水性能和较高的承载力。适用于软粘土或饱和的砂土地层中的临时措施…………
