路基石灰工业废渣基层路拌法整形与碾压的要求
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基石灰工业废渣基层路拌法整形与碾压的要求?   【解答】(1)整形   ①混合料拌和均匀后,先用平地机初步整平和整形。在直线段,平地机由两侧向路中心进行刮平。在平曲线段,平地机由内 ...
  【解答】(1)整形
  ①混合料拌和均匀后,先用平地机初步整平和整形。在直线段,平地机由两侧向路中心进行刮平。在平曲线段,平地机由内侧向外侧进行刮平。需要时,再返回刮一遍。
  ②用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压1~2遍,以暴露潜在的不平整。
  ③再用平地机如前述那样进行整形,并用上述机械再碾压一遍。
  ④对于局部低洼处,应用齿耙将其表层5cm以上耙松,并用新拌和二灰混合料进行找补整平。再用平地机整形一次。
  ⑤每次整形都要按照规定的坡度和路拱进行。特别要注意接缝处的整平,接缝必须顺适平整。
  在整形过程中,必须禁止任何车辆通行。
  初步整形后,检查混合料的松铺厚度。必要时应进行补料或减料。二灰土的松铺系数约为1.5~1.7,二灰粒料的松铺系数约为1.3~1.5.人工摊铺石灰煤渣(土)的松铺系数为1.6~1.8,石灰煤渣粒料为1.40.钢渣石灰为1.4~1.6,用机械拌和及机械整形时,松铺系数为1.2~1.4.
  (2)碾压
  整形后,当混合料处于最佳含水量士1%时,进行碾压。其压实厚度与压实度要求与水泥稳定土相同。如表面水分不足,应适当洒水。
  应用12t以上三轮压路机、重型轮胎压路机或振动压路机在路基全宽内进行碾压。直线段由两侧路肩向路中心碾压。平曲线段由内侧路肩向向外侧路肩进行碾压。碾压时,后轮应重叠1/2的轮宽;后轮必须超过两段接缝。后轮压完路面全宽时,既为一遍。碾压到要求的密实度为止。一般需碾压6~8遍。压路机的碾压速度,头两遍以采用1档(1.5~1.7km/h)为宜,以后用2档(2.0~2.5km/h)。在道路两侧,应多压2~3遍。
  用12~15t三轮压路机碾压时,每层的压实厚度不应超过15cm,用18~20t三轮压路机碾压时,每层的压实厚度不应超过20cm.对于二灰土,采用能量大的振动压路机碾压时,或对于二灰土,采用振动羊足碾与三轮压路机配合碾压时,每层的压实厚度可根据试验适当增加。压实厚度超过上述要求时,应分层铺筑,每层的最小压实厚度为10cm,下层宜稍厚。对于二灰土,应采用先轻型、后重型路机碾压。
  严禁压路机在已经完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车,以保证稳定土层表面不受破坏。
  碾压过程中,二灰稳定土的表面应始终保持湿润。如表面水蒸发得快,应及时补洒少量的水。如有弹簧、松散、起皮等现象,应及时翻开重新拌和,或用其它方法处理,使其达到质量要求。
  在碾压结束之前,用平地机再终平一次,使其纵向顺适,路拱和超高符合设计要求。终平应仔细进行,必须将局部高出部分刮除并扫除路外,对于局部低洼之处,不再进行找补,留待铺筑面层时处理。
