石灰工业废渣稳定土的施工技术要求
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石灰工业废渣稳定土的施工技术要求些?   【解答】1.宜在春末和夏季组织施工。施工期的日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(一3~一5℃)到来之前1-1.5个月完成。   2.配料应准确。 ...
  2.配料应准确。以石灰:粉煤灰,集料的质量比表示。
  3.城市道路的二灰砂砾应采用厂拌法生产,运到现场摊铺。加水拌合及摊铺必须均匀摊铺虚铺厚度由铺筑试验段确定,无条件铺试验段时可按《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034一2000)执行。应在混合料处于或略大于最佳含水量时碾压,直至达到按重型击实试验法确定的压实度要求。碾压时应采用先轻型后重型压路机组合。基层厚度(150mm时,用12-15t三轮压路机;150mm<厚度≤200mm时,可用18-20t三轮压路机和振动压路机
  4.二灰砂砾基层施工时,严禁用薄层贴补方法进行找平,应适当挖补。
  5.必须保湿养护,不使二灰砂砾层表面干燥。在铺封层或面层前,应封闭交通。临时开放交通时,应采取保护措施。
  总之,无机结合料稳定材料半刚性基层应做到:坚实平整。结构强度稳定,无显著变形;材料均匀一致奋表面干净无松散颗粒;干燥可总结为:实、稳、匀、净、干。
