公路工程二灰土施工要注意的环节
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路工程二灰土施工要注意的环节?   【解答】(1)材料的选择   土:塑性指数小于15的粘性好(规范12-20)   白灰:III级以上的生石灰或消石灰。   粉煤灰:SIO2AL2O3Fe2O3含量大 ...
  【解答】(1)材料的选择
  白灰:III级以上的生石灰或消石灰。
  粉煤灰:SIO2AL2O3Fe2O3含量大于70%,通过0.015筛占65%以上,烧失量小于20%.
  (2)配合比设计按设计要求,施工配合比设计确定的各种材料比例严格控制要考虑土块及材料含水量的影响,通过试验的试件强度来决定。
  (3)拌合方法选择一路拌(灰土稳定拌合机)厂拌, a、均匀,b、能把水加入,c、满足设计要求。
  (4)试验段的施工——通过试验段,确定松铺系数,压实机械型号,压实遍数、含水量、工艺操作等因素。
  (5)压实度、强度检查一二灰土检查=强度和压实度有时是矛盾的,不是压实度大,强度就高,有二灰用量和拌合均匀性及含水量的影响。
  (6)养生及交通管制——一般常温压实后2—3天养生,用晒水等方法养护7天,在养生期要封闭交通。
