石灰工业废渣稳定土养生及交通管制
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石灰工业废渣稳定土养生及交通管制?   【解答】1、石灰工业废渣稳定土层碾压完成后的第二天或第三天开始养生,每天洒水的次数视气候条件而定,应始终保持表面潮湿,也可用泡水养生法。对于二灰 ...
  【解答】1、石灰工业废渣稳定土层碾压完成后的第二天或第三天开始养生,每天洒水的次数视气候条件而定,应始终保持表面潮湿,也可用泡水养生法。对于二灰稳定粗、中粒土的基层,也可用沥青乳液和沥青下封层进行养生,养生期一般为7d.
  2、二灰层宜采用泡水养生法,养生期应为14d.
  3、在养生期间,除洒水车外,应封闭交通。
  4、对于二灰集料基层,养生期结束后,宜先让施工车辆慢速通行7~l0d,磨去表面的二灰薄层,或用带钢丝刷的机械扫刷去表面的二灰薄层。清扫和冲洗干净后再喷洒透层或粘层沥青。在喷洒透层或粘层沥青后,宜撒布5~l0mm的小碎(砾)石,小碎(砾)石均匀撒布约60%~70%的面积①。然后应尽早铺筑沥青面层的底面层。
  在清扫干净的基层上,也可先做下封层,防止基层干缩开裂,同时保护基层免遭施工车辆破坏。宜在铺设下封层后的10~30d内开始铺筑沥青面层的底面层。如为水泥混凝土面层,也不宜让基层长期暴晒,以免开裂。
  注:①如喷洒的透层沥青能透人基层,当运料车辆和面层混合料摊铺机在上行驶不会破坏沥青膜时,可以不撒小碎(砾)石。
  5、石灰工业废渣底基层分层施工时,下层碾压完毕后,可以立即铺筑上一层,不需专门的养生期。也可以养生7d后再铺筑另一层。
