危桥改造工程二灰碎石混合料的摊铺
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】危桥改造工程二灰碎石混合料的摊铺?   【解答】1)混合料摊铺前,下层应符合设计及施工要求,并对混合料作必要的检测,(如实际含水量,松干质量密度,实干密实度,拌和均匀度),如含水量低于 ...
  【解答】1)混合料摊铺前,下层应符合设计及施工要求,并对混合料作必要的检测,(如实际含水量,松干质量密度,实干密实度,拌和均匀度),如含水量低于最佳含水量1%以上时,需洒水增补,如有粗细颗粒分离摊铺前应予补拌,使其均匀,再行摊铺。摊铺前应事先通过试验,确定松铺系数。
  2)开始摊铺时,先将接头处已成型的二灰碎石基层切成垂直面,或将接头处的
  二灰碎石混合料耙松,并有专人指挥卸料。?
  3)二灰碎石混合料采用两台摊铺机进行摊铺。选用沥青混凝土摊铺机或稳定土摊铺机进行摊铺作业,摊铺机一前一后相隔5~10m 进行梯队摊铺。前一台摊铺机一侧传感器搭在并沿着基准线,另一侧依着要求的横坡进行自动摊铺,后一台摊铺机利用小滑撬依据第一幅松铺面走滑撬,另一侧传感器沿基准线控制高程进行施工。
  4)开始时摊铺速度为2~2.5m/min,正常后为3~5m/min,前方应有2 辆以上运料车处于等待状态,做到均匀、连续不间断地摊铺混合料。
  5)摊铺混合料的含水量应大于最佳含水量的1%左右(视气候温度而定,以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失)。
  6)摊铺机就位时的公铺系数约为1.2~1.3 要通过试铺段的实际情况,确定该工程的松铺系数以便控制高程在允许偏差内。操作者在开始摊铺后立即用水准仪测量实铺高程 再根据初铺后的混合料的实际高程偏差进行调整,摊铺工作逐渐进入正常施工。
  7)设专人对混合料在摊铺过程中石料集中离析现象进行局部点补工作,使混合料表面均匀一致。
  8)接缝处理?
  (1)纵缝因铺完一个作业段约需1~2h,纵缝的重迭宽度为5~10cm,重迭部分最长间隔时间约2h左右,因此不需作特殊处理,仅有2人跟在摊铺机后,将接缝处的粗集料进行处理,必要时适当耙松、整平后,全宽度内一起碾压。?
  (2)横缝每天铺完至第二天开始,间隔约有12h左右,连接面应作适当处理,方法为第一天作业段的尾端5m左右范围内不进行压实;第二天施工前,将该段的混合料耙松后与新料一起由人工进行拌和,整平后与新铺段一起碾压。若间隔时间长时,应将上次铺筑的尾端标高和平整度不合要求的部分挖除,并将接触面挖成垂直面,再接着往前铺筑。
