二灰砂砾混合料拌制方法
2014-10-1 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】二灰砂砾混合料拌制方法?   【解答】二灰砂砾混合料应由拌合厂集中拌制,宜采用强制式拌合机拌制,拌制石灰粉煤灰砂砾应做延迟时间试验,确定混合料在贮存场(仓)存放时间及现场完成作业时间 ...
  【学员问题】二灰砂砾混合料拌制方法?
  【解答】二灰砂砾混合料应由拌合厂集中拌制,宜采用强制式拌合机拌制,拌制石灰粉煤灰砂砾应做延迟时间试验,确定混合料在贮存场(仓)存放时间及现场完成作业时间。混合料在摊铺前其含水量宜为最佳含水量土2个百分点。摊铺中发生粗、细集料离析,应及时翻拌。碾压的要求同前。养护时应在潮湿状态下养护。养护期视季节而定,常温下不宜少于7d.采用洒水养护时,应及时洒水,保持混合料湿润;采用喷洒沥青乳液养护时,应及时在乳液面撒嵌丁料。养护期间宜封闭交通。需通行的机动车辆应限速,严禁履带车辆通行。
