民用机场土石方工程石灰工业废渣稳定土混合料组成设计规定
2014-10-1 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场土石方工程石灰工业废渣稳定土混合料组成设计规定?   【解答】1)石灰工业废渣稳定土的7d浸水抗压强度应符合设计要求规定。   2)石灰工业废渣稳定土的组成设计应根据设计要求的强 ...
  2)石灰工业废渣稳定土的组成设计应根据设计要求的强度标准,通过试验确定石灰与粉煤灰或石
  灰与煤渣的比例,确定石灰粉煤灰或石灰煤渣与碎石(或砾石)的质量比例,并确定混合料的最佳含水量。
  3)采用二灰级配集料做基层时,石灰与粉煤灰的比例可用1:2-1:4;石灰、粉煤灰与集料的比例可
  用20:80—15:85.
  4)采用石灰煤渣做基层或底基层时,石灰与煤渣的比例可用20:80-15:85.
  5)采用石灰、煤渣、集料做基层或底基层时,石灰:煤渣:集料可选用(7-9):26-33):(67—58)。
  6)为提高石灰工业废渣的早期强度,可外加1%-2%的水泥。
  7)制备不同比例的二灰土或二灰集料混合料,用重型击实法确定各种二灰土或二灰集料的最佳含I量和最大干密度。
  8)按规定达到的密实度分5Jj计算不同配比时二灰土、二灰集料试件应有的干密度,即试件的干密度:击实试验所得最大干密度X规定达到密实度。
  9)按最佳含水量和计算所得的干密度制备试件,试件在规定温度下保湿养护6d、浸水24h后,进行无侧限抗压强度试验,计算试验结果的平均值和偏差系数,偏差系数范围为10%.15%.
  10)根据设计的抗压强度标准,选定混合料的配合比。在此配合比下,试件室内试验结果的平均抗
  压强度R应符合下式的要求:
  及≥`R_a`/(1—`Z_aC_v`)
  式中:`R_a`-设计抗压强度;
  `C_v`——试验结果的偏差系数(以小数计);
  `Z_a`——标准正态分布表中随保证率(或置信度o)而变的系数,取保证率95%,即Z.
