当两岸拱体旋转至桥轴线位置就位后应符合下列要求
2014-10-1 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】当两岸拱体旋转至桥轴线位置就位后应符合下列要求?   【解答】1)测出两岸各扣索内力,建立拱顶水平和轴线观测站。   2)对低于设计高程的拱顶端,其扣索可按对称均衡原则进行张拉,应先张 ...
  2)对低于设计高程的拱顶端,其扣索可按对称均衡原则进行张拉,应先张拉内力较低的一排扣索,并分次张拉,使其尽可能达到设计高程。
  3)对高于设计高程的拱顶端,按与上相反的程序进行。
  4)若两岸拱顶端高差仍较大,可利用千斤顶再一次调整拱顶高程。
  5)当两岸拱体合龙处轴线与高程偏差符合要求后,尽量按设计要求规定的合龙温度进行合龙施工,其内容包括用钢楔顶紧合龙口,将两端伸出的预埋件用型钢连接焊牢,连接两端主钢筋,浇筑台座混凝土,浇筑拱顶合龙口混凝土。
