T形刚构及悬臂梁挂孔梁架设安装的其他的技术要求
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】T形刚构及悬臂梁挂孔梁架设安装的其他的技术要求?   【解答】1、T形刚构或悬臂梁挂孔的预制挂梁通过悬臂梁段架设时,应验算悬臂梁段的强度及稳定性,并应对悬臂端预埋件及支座位置进行校核。 ...
  2、墩顶梁段及附近箱梁段施工:墩顶梁段及附近梁段可采用托架或膺架为支架就地浇筑混凝土。托架或膺架要经过设计,计算弹性及非弹性变形。模板、预应力管道、钢筋、预埋件安装、混凝土浇筑应符合设计要求。
  3、边跨现浇段:现浇段的浇筑顺序是靠近边墩(台)的先浇,逐段向合龙段靠拢,逐渐调整现浇梁段的标高,使合龙高差在允许误差内。浇筑混凝土前确保支架与梁底之间能相对滑动,使边跨合龙时现浇段能随原浇筑T构自由伸缩,避免混凝土拉应力过大。
  4、合龙及体系转换:合龙顺序按要求施工。合龙后拆除临时支座,并将支座限位,按体系转换要求进行体系转换。
