挂篮、模板、钢筋、预应力筋
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挂篮、模板、钢筋、预应力筋?   【解答】1、挂篮的设计要求:挂篮质量与梁段混凝土的质量比值宜控制在0.3~0.5之间,特殊情况下也不应超过0.7.   主要设计参数:   挂篮总重控制在设计 ...
  主要设计参数:
  挂篮总重控制在设计限重之内;
  允许最大变形(包括吊带变形的总和):20mm;
  施工时、行走时的抗倾覆安全系数:2;
  自锚固系统的安全系数:2;
  斜拉水平限位系统安全系数:2;
  上水平限位安全系数:2.
  2、挂篮加工试拼及加载试验:挂篮所使用的材料必须是可靠的,有疑问时应进行材料力学性质试验。挂篮试拼后,必须进行荷载试验。
  3、挂篮支承平台除要有足够的强度外,还应有足够的平面尺寸,以满足梁段的现场作业需要。
  4、现浇梁模板的制作与安装必须正确、牢靠,安装误差应符合规定。后吊杆和下限位拉杆孔道应严格按计划尺寸准确预留。
  5、梁段的预应力筋、管道、钢筋、预埋件的加工及安装应符合规定。
