在混凝土中埋放石块时应符合下列规定
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】在混凝土中埋放石块时应符合下列规定?   【解答】1)可埋放厚度不小于150mm的石块,埋放石块的数量不宜超过混凝土结构体积的25%.   2)应选用无裂纹、无夹层且未被烧过的、具有抗冻性能的 ...
  2)应选用无裂纹、无夹层且未被烧过的、具有抗冻性能的石块。
  3)石块的抗压强度不应低于30MPa及混凝土的强度。
  4)石块应清洗干净,应在捣实的混凝土中埋人一半左右。
  5)石块应分布均匀,净距不小于l00mm,距结构侧面和顶面的净距不小于150mm,石块不得接触钢筋和预埋件。
  6)受拉区混凝土或当气温低于0℃时,不得埋放石块。
