建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
除氧器与除氧器水箱作用是什么?
2014-10-1 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   答:除氧器的主要作用就是用它来除去锅炉给水中的氧气及其他气体,保证给水的品质。同时,除氧器本身又是给水回热加热系统中的一个混合式加热器,起了加热给水、提高给水温度的作用。   除氧器水箱的作用是储 ...
  除氧器水箱的作用是储存给水,平衡给水泵向锅炉的供水量与凝结水泵送进除氧器水量的差额。也就是说,当凝结水量与给水量不一致时,可以通过除氧器水箱的水位高低变化调节,满足锅炉给水量的需要。
责任编辑:lwg
