建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
什么是流动阻力与阻力损失?
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   答:实际流体在流动过程中,其总能量是沿着流动方向而逐渐减小。这是由于流体本身具有粘性,流动时有内摩擦力产生;流道边界不可能完全光滑,也要产生摩擦力;同时流动过程中还会有流道的形状。、流动方向的变化 ...
  答:实际流体在流动过程中,其总能量是沿着流动方向而逐渐减小。这是由于流体本身具有粘性,流动时有内摩擦力产生;流道边界不可能完全光滑,也要产生摩擦力;同时流动过程中还会有流道的形状。、流动方向的变化与其他障碍,这些都会使流体在流动过程中受到阻力,这种阻力称水力阻力或流动阻力。
  流体流动就需克服这些阻力,从而使一部分能量转化为不能做功的热能而损失掉,使流体总能量沿流程逐渐减小,这种由流动阻力所引起的能量损失称为阻力损失。
责任编辑:lwg
