建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
离心泵在工作中常出现的故障有哪些?
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:   1、开机后泵不出水   (1)泵内空气未排出。可由泵盖上注液孔缓缓注入液体(以利于空气排出)。   (2)吸水管接头、法兰处漏水气,可安正拧紧之。   (3)泵转速低,应查看电机转数,或查看电压是 ...
  1、开机后泵不出水
  (3)泵转速低,应查看电机转数,或查看电压是否太低。
  (4)泵的吸入高度太大,超过泵的吸程,或吸水管口未浸入水池中。
  (5)电机反转。
  (6)泵的叶轮活动,未能工作。
  (7)吸水网被堵,吸不上水。
  2、开机后泵的出水量不足
  (1)叶轮被堵,应拆开泵清理。
  (2)空气进入泵体,可打开放气门放气。
  (3)泵的转速低。
  (4)泵内叶轮与密封环间隙过大,或叶轮磨损、松动,填料函密封不好。
  (5)出水阀门开启不够。
  (6)设计有问题。
  3、泵出水量不足
  泵内存空气,可检查吸水管、填料函是否漏气。
  4、泵启动后突然停止出水
  (1)吸水管接头突然松脱漏空气或因吸水管中有空气囊。
  (2)向泵内灌水时太急,空气没有排尽。
  5、电机负荷过大
  (1)泵的装配和安装不合适(如填料太紧,泵和电机轴向中心线不重合,叶轮与壳体间摩擦等)。
  (2)泵的给水高度过大或流量大。
  (3)泵的转速过高。
责任编辑:lwg
