建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
轴流泵性能优点
2014-10-1 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   其中立式轴流泵主要是靠叶片的升力将流体引到出口,是轴向进,轴向出,具有流量大等优点。   1、潜水轴流泵:驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机,可以长期浸入水中运行,具有传统机组一系列无 ...
  1、潜水轴流泵:驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机,可以长期浸入水中运行,具有传统机组一系列无可比拟的优点。
  2、由于电机与水泵构成一体,无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序,现场安装方便、快速。
  3、由于潜入水中运行,可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程,减少安装面积,节约工程造价30~40%.
  4、噪声低,泵站内无高温,改善操作环境,可按要求建成全地下泵站,保持地面的环境风貌。
  5、潜水电机采用双重或三重机械密封,F级(耐温155.C)绝缘,防护等级为IP68(IEC)。在水力模型方面,我们吸收了国内外同类产品的优点,采用国际上最先进的变环量、变轴面速度升力法,独立设计的高效节能、抗6、汽蚀性能好的新型水力发电模型。可靠性高,且与传统水泵具有互换性,便于用户选型、使用。
  操作方便,易于实现遥控和自动控制。
  采用该型潜水电泵是解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站,解决电机防洪问题最彻底的办法,且省去机泵间的长轴和中间轴承,使机组运行更为可靠。
责任编辑:lwg
