建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
雨水收集器如何解决初期雨水弃流的问题
2014-10-1 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   平时无雨时的屋面覆盖有较多的灰尘、沙粒或者树叶,开始降雨的5分钟或者2毫米内的雨水污染程度非常高,一般需要将此部分的雨水首先排放掉才可以进行收集。此环节的排放既要做到有效又需要自动运行。上海竞舟公司 ...
  平时无雨时的屋面覆盖有较多的灰尘、沙粒或者树叶,开始降雨的5分钟或者2毫米内的雨水污染程度非常高,一般需要将此部分的雨水首先排放掉才可以进行收集。此环节的排放既要做到有效又需要自动运行。上海竞舟公司开发了机械式弃流装置和容积式弃流装置两种方式,这两种不同的弃流装置适合于不同的雨水弃流环节。
  雨水收集器机械式弃流装置是通过雨水汇总管中水流量的大小来实现弃流,在汇总管的雨水流量较少时,弃流排污管是处于排放状态,此时的雨水是排放掉的,后期雨量增大时,弃流排污管就会处于关闭状态,雨水被迫流向收集管;后面降雨减少后弃流管还将处于关闭状态,直到雨停一段时间以后弃流管才会恢复初始状态。机械式弃流装置无需使用任何电力,完全利用雨水的自然流向实现对雨水的弃流,同时内部的不锈钢杠杆可以调节弃流量的大小使用不同的弃流需求。
  容积式弃流装置的原理是首先将污染的雨水蓄积起来,在雨停后收集的污水会自动排放掉,装置复位。容积式的特点是不受降雨量和降雨时间的影响,可以有效弃流每一场降雨,适合不同类型的屋面。
  两种弃流装置都可以有效完成雨水的弃流,也实现了污物的自然排放,可以广泛应用在雨水初期弃流中。
责任编辑:lwg
