建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
雨水收集器蓄水和后端处理问题
2014-10-1 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   对于预处理完毕的雨水,我们需要考虑如何将其收集而且需要考虑收集起来的雨水在短时间类不会变质。雨水蓄水模块一种采用PP材料制作而成的具有特殊结构的材料,可以为蓄水、排水空间支撑起一个有承压的结构,同时 ...
  对于预处理完毕的雨水,我们需要考虑如何将其收集而且需要考虑收集起来的雨水在短时间类不会变质。雨水蓄水模块——一种采用PP材料制作而成的具有特殊结构的材料,可以为蓄水、排水空间支撑起一个有承压的结构,同时在蓄水模块的上部可以很方便地设置生态浅沟层对雨水进行初步截污处理。
  此类模块具有承压能力强,每平米达到20多吨的承压能力,可以提供施工车辆都可以,而且采用封闭式、地埋式施工安装使收集的雨水不会很快变质,所以模块的使用使雨水的收集更加快捷、简单、有效,更加简省空间,是雨水蓄水、排水理想的材料。
  雨水收集器通过以上环节的介绍,我们主要是告诉客户如何科学、合理地利用我们的产品,如何更好地建造理想的雨水收集净化系统,实现正真的雨水收集再利用,从而避免盲目上项目而忽视了系统的科学性,合理性。
责任编辑:lwg
