建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
软化水制作方法归纳
2014-10-1 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   水的软化方法有:①加热法;②石灰苏打法:用石灰降低暂时硬水硬度,用烧碱(苏打)降低非碳酸盐硬水的硬度;③离子交换法:用离子交换剂除去钙镁离子,目前家用净水器多采用这种方法。   原理:乙二按四乙酸 ...
  水的软化方法有:①加热法;②石灰苏打法:用石灰降低暂时硬水硬度,用烧碱(苏打)降低非碳酸盐硬水的硬度;③离子交换法:用离子交换剂除去钙镁离子,目前家用“净水器”多采用这种方法。
  原理:乙二按四乙酸二钠(EDTA-2Na)在PH为10的条件下与水中的钙、镁离子生成无色可溶性络合物,指示剂铬黑T则与钙、镁离子生成紫红色络合物。用EDTA—2Na滴定钙、镁离子至终点时,钙、镁离子全部与EDTA—2Na络合而使铬黑T游离,溶液即由紫红色变为蓝色。
  水质监测中测硬度一般用容量法,用EDTA来滴定水中钙镁离子。也可以用原子吸收分别测出钙镁离子,然后相加算出总硬度。
  硬度片剂使用方法:
  1、取一洁净容器,隔着铝箔包装将一片硬度测定片剂用硬物敲碎,然后全部加入容器中,以少量待测水样(V1)溶解之,此时溶液呈蓝色;
  2、继续加入待测水样至溶液变红色为止(V2);
  3、计算红色溶液体积V1+V2=V,查体积硬度换算表,即可得总硬度值。
  附注:若所加待测水样体积数值表内未列出,请用公式:CaCO3(mg/L)=1242/V计算。
  树脂再生耗盐量
  理论上说,树脂再生耗盐量跟进水硬度是没有关系的,只跟树脂的工作交换容量有关。以001*7阳树脂为例,001*7阳树脂的工作交换容量一般为800mol/立方。经过交换失效后,每立方树脂再生需要的盐量为:800 * 1.5 * 58.5 /850 =82.5公斤(1.5为比盐耗,,850为食盐纯度乘1000,58.5为氯化钠分子量)。
  比盐耗跟设备及再生工艺有关,流动床的比盐耗一般为1.5-2.0,固定床一般为1.2-1.5.因此用固定床相对来说用盐就少一些。
  这是按树脂量计算的,通常没有多少指导意义,用盐量是否经济应该按处理一吨水需要的盐量来衡量。处理一吨水的合理耗盐量是这样计算的:原水硬度(mmol/L)*比盐耗(同上)* 58.5 / 850
责任编辑:lwg
