建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
气动隔膜泵的维修
2014-10-1 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   气动隔膜泵出现故障时可以通过以下几种方法来测试维修:   气动隔膜泵无法启动或动作缓慢   1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。   2、检查主轴和O型环是否有刮伤、磨损和压扁 ...
  气动隔膜泵无法启动或动作缓慢
  2、检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。
  泵在运转但流量过低
  1、检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
  2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
  3、请检查入口管道是否被堵塞。
  出口液休中含有大量气泡
  1、请检查隔膜片是否有破裂。
  2、检查泵体和管路是否泄漏。
  液体从气室排出口漏出
  1、请检查隔膜是否破裂。
  2、检查隔膜是否正确安装和锁紧。
责任编辑:lwg
