建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
磁力泵注意事项的六个要点
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   (一)因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以绝对禁止空运转,同时避免在工作中途停电后再启动时所造成时空载运转。   (二)被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒 ...
  (二)被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
  (三)泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
  (四)被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度<60℃,金属泵的使用温度<100℃,输送吸入压力不大于0.2MPa,最大工作压力1.6MPa,密度不大于1600Kg/m3,粘度不大于30X10-6m2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
  (五)对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。
  (六)磁力泵正常运行1000小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
责任编辑:lwg
