建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
计量泵的安装和管路设置
2014-10-1 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   防止管路震动排出端流体由于惯性阻力,在泵运行开始瞬间,会对管路产生脉动撞击力。这是往复式泵的特有现象,是由于管道内液体受到突然加速而引起的。   为了防止产生这种现象出现,我们要求排出端惯性阻力 ...
  为了防止产生这种现象出现,我们要求排出端惯性阻力(Pid)<1.0kgf/cm2,当Pid达到1.0kgf/cm2时,管路就会产生震动,会对泵及其外设造成不良影响。
  解决办法:
  1.安装脉动阻尼器;
  2.增大出口端管路直径并缩短出口管路的长度。
  防止过量供给
  过量供给是由于管路中液体的流动惯性,影响止回阀的正常工作,使止回阀失效,从而导致泵的流量过大、不稳定。每当吸入端负压不足或者管路过长,都有可能产生这种现象。因此,我们要求:泵的压差>惯性阻力Pi(入口端或出口端中的较大者)。
  解决办法:1.安装脉动阻尼器;
  2.安装背压阀;
  3.尽量缩短进出口管路的长度;
  防止气蚀发生
  若装置气蚀余量(NPSHa)不足,泵可能因断流或气蚀受到损坏。所以,我们要求装置气蚀余量,NPSHa>必需气蚀余量(NPSHr),NPSHa=Pa-Pv±Phs-Pis*(*或Pfs中选取较大者)。
  Pa:液面的绝对压力kg/cm2Pv:液面的蒸气压力kg/cm2Phs:入水端高度(与液面高度)的相对压力(kg/cm2,涌入式吸收取“+”,上吸式吸收取“-”Pis:入水端惯性阻力kg/cm2Pfs:入水端管道阻力kg/cm2
责任编辑:lwg
