建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
隔膜计量泵常见故障和排除方法
2014-10-1 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   打不出药水,出现该问题的原因有:   1、过滤器与进药的管子堵塞。解决办法:清洗即可。   2、进药口与出药口的球阀由于异物堵住。解决办法:清洗即可。   3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏 ...
  打不出药水,出现该问题的原因有:
  3、进药口与出药口的球阀封闭性不好,漏气。解决办法:将球阀用力旋几下,使之与底座紧密结合。
  4、进出药口的密封圈松动或脱落。解决办法:检查时须小心上下共有4个。
  5、膜片破损。解决办法:换掉,重新安装。
  6、连杆组卡死。解决办法:一种是维修,把连杆组零部件拆开,生锈的部位用锉刀磨平再加上润滑油即可;二是换新的连杆组。
  7、马达烧掉。解决办法:换掉。
  8、调整凸轮被调到“0”的位置,流量为零也打不出药水。解决办法:将调整凸轮调整使其刻度不为0.
  流量达不到规定要求。出现该问题的原因有:
  I、产品在出厂时流量为最大(“10”的位置),调整凸轮被人调整过导致流量变小。
  J、进出药口的球阀有被异物堵塞导致流量变小(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。
  K、所打药水的浓度,因我公司产品在厂内测试以清水为准,所以会有微小误差。
  L、过滤器与进药的管子堵塞(比较微小的异物)。解决方法:清洗即可。
责任编辑:lwg
