建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道泵常用故障及排除方法
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1、水泵不出水。   可能产生的原因:a、进出口阀门未打开,进出管道堵塞,流道叶轮堵塞。   b、电机运动方向不对,电机缺相,转数很慢。   c、吸入管漏气。   d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。 ...
  1、水泵不出水。
  c、吸入管漏气。
  d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。
  e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
  f、管路阻力过大,泵选型不当。
  相当的排除方法:a、检查、去处堵塞物。
  b、调整电机方向,紧固电机接线。
  c、拧紧各密封面,排除空气。
  d、打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。
  e、停止检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
  f、减少管路弯道,重新选泵。
  2、水泵流量不足。
  a、先按1、原因检查。
  b、管道、泵流道叶轮部分堵塞、水垢沉积,阀门开度不足。
  c、电压偏低。
  d、叶轮磨损。
  相应的排除方法:a、先按1、排除。
  b、去处堵塞物,重新调整阀门开度。
  c、稳压。
  d、更换叶轮。
  3、功率过大。
  可能产生的原因:
  a、超过额定流量使用。
  b、吸程过高。
  c、更换轴承。
  相应的排除方法:a、调整流量,关小出口阀门。
  b、降低安装面。
  c、更换轴承。
  4、杂音振动。
  可能产生的原因:a、管路支撑不稳。
  b、液体混有气体。
  c、产生气蚀。
  d、轴承损坏。
  e、电机超载发热运行。
  相应的排除方法:a、稳固管路。
  b、提高吸入压力,排气。
  c、降低真空度。
  d、调整按5.
  5、电机发热。
  可能产生的原因:a、流量过大,超载运行。
  b、碰擦。
  c、电机轴承损坏。
  d、电压不足。
  相应的排除方法:a、关小出口阀。
  b、检查排除。
  c、更换轴承。
  d、稳压。
  6、水泵漏水。
  可能产生的原因:a、机械密封磨损。
  b、泵体有砂孔或破裂。
  c、密封面不平整。
  d、安装螺栓松懈。
  相应的排除方法:a、更换。
  b、焊接或更换。
  c、修整。
  d、紧固。
  管道泵运行中的维护:
  1、进口管路必须充满液体,禁止泵在气蚀状态下长期运行。
  2、定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
  3、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
责任编辑:lwg
